In der Softwareentwicklung ist es entscheidend, Code zu schreiben, der nicht nur funktioniert, sondern auch gut strukturiert, leserlich und wartbar ist. Dies gilt nicht nur für die Zusammenarbeit im Team, sondern auch für den Fall, dass Du Monate später auf Deinen eigenen Code zurückkommst. In diesem Artikel werde ich Dir die besten Praktiken und Prinzipien vorstellen, die Du beim Programmieren beachten solltest.
Anhand von JavaScript-Beispielen zeige ich Dir, wie man schlechten Code in lesbaren Code umwandelt und welche Vorteile funktionale Programmierung hier bieten.
Außerdem gehe ich auf die wichtigsten Soft Skills ein, die für einen Entwickler unerlässlich sind. Programmieren ist ein Handwerk und genauso viel Liebe sollte auch in den Code gesteckt werden ❤️
Zu dem Thema gibt es ein sehr gutes Buch von Robert C. Martin:
Warum guter Code wichtig ist 🤔
Lesbarkeit
Lesbarer Code ermöglicht es Dir und anderen Entwicklern, den Code schnell zu verstehen und zu nutzen. Wenn Du nach einigen Monaten Deinen eigenen Code wieder anschaust, möchtest Du nicht stundenlang überlegen müssen, was dieser oder jener Teil des Codes tut. Lesbarer Code spart Zeit und Nerven. Ein gut lesbarer Code hilft auch dabei, Fehler schneller zu finden und zu beheben, da die Logik und Struktur klar ersichtlich sind.
Wartbarkeit
Wartbarer Code ist entscheidend, um Fehler zu beheben und neue Funktionen hinzuzufügen. Unstrukturierter und unklarer Code erschwert die Wartung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass beim Hinzufügen neuer Features Bugs entstehen. Wartbarer Code sollte modular aufgebaut sein, sodass Änderungen in einem Modul keine unvorhergesehenen Auswirkungen auf andere Teile des Codes haben.
Zusammenarbeit
In den meisten Projekten arbeitest Du nicht allein. Klarer und gut strukturierter Code erleichtert die Zusammenarbeit im Team. Andere Entwickler können Deinen Code lesen, verstehen und weiterentwickeln. Eine einheitliche Codebasis mit konsistenten Namenskonventionen und Formatierungen erleichtert die Einarbeitung neuer Teammitglieder und fördert eine produktive Arbeitsumgebung.
Wiederverwendbarkeit
Gut geschriebener Code ist oft wiederverwendbar. Durch die Anwendung von Prinzipien wie DRY (Don't Repeat Yourself) und KISS (Keep It Simple, Stupid) kannst Du sicherstellen, dass Deine Codebausteine in verschiedenen Teilen Deines Projekts oder sogar in anderen Projekten wiederverwendet werden können.
Code fĂĽr weniger erfahrene Entwickler
Ein guter Entwickler schreibt Code so, dass er auch für Entwickler mit geringerem Kenntnisstand verständlich ist. Dies bedeutet, dass der Code gut dokumentiert, klar strukturiert und frei von unnötiger Komplexität ist.
Prinzipien guten Codes 🛠️
Klarheit vor Cleverness
Es ist verlockend, cleveren und komplizierten Code zu schreiben, der auf den ersten Blick beeindruckend wirkt. Doch Klarheit sollte immer Vorrang haben. Einfacher und klarer Code ist oft der bessere Weg. Ein gut verständlicher Code erleichtert das Debugging und die Weiterentwicklung.
// Clever, aber möglicherweise schwer verständlich
const isValid = (str) => !/[^\w]/.test(str);
// Klar und verständlich
const isValid = (str) => {
const regex = /[^\w]/;
return !regex.test(str);
Versetze dich immer in die Lage eines anderen Programmierers und stelle dir drei Fragen:
- Würde ein Anfänger mein Code verstehen?
- Verstehe ich meinen Code in 6 Monaten noch?
- Kann ich jemanden in den Code einarbeiten ohne in schulen zu mĂĽssen?
Kannst du davon eine Frage mit nein beantworten, dann ist dein Code vermutlich zu kompliziert.
Konsistenz
Ein konsistenter Stil macht den Code lesbarer. Verwende einheitliche Namenskonventionen, Einrückungen und Formatierungen. Dies erleichtert das Verständnis und die Wartung des Codes. Tools wie ESLint oder Prettier können helfen, den Code automatisch zu formatieren und konsistent zu halten.
// Inkonsistent
const userName = "John";
const UserAge = 30;
// Konsistent
const userAge = 30;
DRY (Don't Repeat Yourself) 🔂
Vermeide Redundanzen im Code. Wiederholter Code sollte in Funktionen oder Klassen ausgelagert werden. Dies reduziert Fehler und erleichtert Änderungen. Wenn sich eine Änderung im Code ergibt, muss diese nur an einer Stelle vorgenommen werden.
// Redundanter Code
function getUserName(user) {
return user.firstName + ' ' + user.lastName;
function getUserAddress(user) {
return user.street + ', ' + user.city;
// DRY Prinzip angewendet
function getFullName(user) {
return `${user.firstName} ${user.lastName}`;
function getAddress(user) {
return `${user.street}, ${user.city}`;
KISS (Keep It Simple, Stupid) 🤯
Halte Deinen Code so einfach wie möglich. Komplexität erhöht die Fehleranfälligkeit und erschwert das Verständnis. Einfacher Code ist oft der robustere und effizientere Code. Verwende einfache und klare Logiken anstatt komplexer und verschachtelter Strukturen.
// Komplex und schwer verständlich
function getDiscount(price, isMember) {
return isMember ? (price > 100 ? price * 0.9 : price * 0.95) : price;
// Einfach und klar
if (isMember) {
if (price > 100) {
return price * 0.9;
} else {
return price * 0.95;
return price;
YAGNI (You Aren't Gonna Need It) ❌
Implementiere nur die Funktionalitäten, die Du aktuell benötigst. Überflüssige Features erhöhen die Komplexität und Wartungskosten. Dieser Grundsatz hilft, den Code schlank und fokussiert zu halten.
// Overengineering
function calculatePrice(price, tax, discount, isMember) {
let finalPrice = price + (price * tax);
if (isMember) {
finalPrice -= discount;
return finalPrice;
// YAGNI Prinzip angewendet
function calculatePrice(price, tax) {
return price + (price * tax);
Code ist wie ein gutes Buch 📚
Die richtige Benennung von Variablen, Funktionen und Klassen ist essenziell für die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Codes, ähnlich wie bei einem gut geschriebenen Buch. Klare und präzise Namen spiegeln die Absicht des Codebausteins wider und erleichtern Wartung und Zusammenarbeit im Team. Zum Beispiel sollte eine Funktion, die das Quadrat einer Zahl berechnet, calculateSquare heißen, nicht doSomething.
Eine Klasse für die Berechnung von Quadraten könnte SquareCalculator heißen. Gut benannter und strukturierter Code spart Zeit und Nerven und macht die Arbeit im Team angenehmer und produktiver. Indem Du Deinen Code so schreibst, dass er auch für weniger erfahrene Entwickler verständlich ist, vermeidest Du technische Schulden und verbesserst nachhaltig die Qualität Deines Projekts.
Benennungen folgen oft den Regeln der Sprache, ähnlich wie Adjektive, Substantive und Verben, was sie intuitiver und verständlicher macht.
Adjektive
Adjektive beschreiben Eigenschaften oder Zustände. In der Programmierung werden sie oft verwendet, um Variablen zu benennen, die bestimmte Zustände oder Eigenschaften speichern.
let isActive = true;
let userName = "JohnDoe";In diesem Beispiel beschreibt isActive den Zustand eines Objekts (ob es aktiv ist oder nicht) und userName speichert eine Eigenschaft eines Benutzers.
Verben
Verben beschreiben Aktionen oder Vorgänge. In der Programmierung werden Verben häufig verwendet, um Funktionen zu benennen, die bestimmte Aktionen ausführen.
function calculateArea(width, height) {
return width * height;
function fetchData(url) {
// Daten von einer URL abrufen
Hier beschreiben calculateArea und fetchData die Aktionen, die die jeweiligen Funktionen ausführen (Berechnung einer Fläche bzw. Abrufen von Daten).
Substantive
Substantive bezeichnen Personen, Orte oder Dinge. In der Programmierung werden Substantive oft verwendet, um Klassen und Objekte zu benennen, die bestimmte Entitäten oder Konzepte darstellen.
class User {
constructor(name, email) {
this.name = name;
this.email = email;
class Product {
constructor(id, price) {
this.id = id;
this.price = price;
In diesem Beispiel bezeichnen User und Product konkrete Entitäten in einem System, ähnlich wie Substantive in der Sprache.
Adverbien
Adverbien modifizieren Verben und beschreiben, wie eine Aktion ausgeführt wird. In der Programmierung können Adverbien dazu beitragen, Funktionsnamen zu spezifizieren und zu verdeutlichen, wie eine Aktion ausgeführt wird.
function calculateAreaQuickly(width, height) {
// Schnelle Berechnung der Fläche
function fetchDataSafely(url) {
// Sichere Datenabruf von einer URL
Hier modifizieren quickly und safely die Aktionen und geben zusätzliche Informationen darüber, wie die Aktionen ausgeführt werden sollen.
Schlechter vs. Guter Code in JavaScript đź’»
Beispiel fĂĽr schlechten Code
function processData(input) {
let output = [];
for (let i = 0; i < input.length; i++) {
let processedData = input[i] * 2;
output.push(processedData);
console.log(output);
return output;
Beispiel fĂĽr guten Code
return input.map(item => item * 2);
const input = [1, 2, 3, 4, 5];
const output = processData(input);
console.log(output); // [2, 4, 6, 8, 10]
In diesem Beispiel wurde der Code durch die Verwendung von Array.prototype.map vereinfacht, was die Lesbarkeit und Wartbarkeit erhöht.
Technische Schulden 🏦
Technische Schulden entstehen, wenn kurzfristige Lösungen oder Kompromisse beim Programmieren eingegangen werden, um schnelle Ergebnisse zu erzielen, anstatt langfristige, nachhaltige Lösungen zu implementieren. Dies kann durch Zeitdruck, fehlende Ressourcen oder mangelnde Planung verursacht werden. Wie finanzielle Schulden müssen auch technische Schulden "zurückgezahlt" werden, was in Form von zusätzlicher Arbeit für Wartung und Refaktorierung geschieht. Technische Schulden können die Codequalität beeinträchtigen, die Entwicklung verlangsamen und die Einführung neuer Features erschweren. Daher ist es wichtig, bewusste Entscheidungen zu treffen und, wenn möglich, langfristige und saubere Lösungen zu bevorzugen, um die Ansammlung technischer Schulden zu vermeiden.
Hardcodierte Werte
Schlechte Lösung
function calculateTotalPrice(quantity) {
return quantity * 9.99;
In diesem Beispiel ist der Preis des Produkts im Code hardcodiert. Dies ist eine schnelle Lösung, aber sie führt zu technischen Schulden, weil jede Änderung des Preises eine Änderung im Code erfordert.
Nachhaltige Lösung
const PRODUCT_PRICE = 9.99;
return quantity * PRODUCT_PRICE;
Durch die Verwendung einer Konstanten für den Produktpreis wird der Code flexibler und leichter zu warten. Änderungen am Preis müssen nur an einer Stelle vorgenommen werden, was die technische Schuld reduziert.
Duplizierter Code
Technische Schulden
function calculateRectangleArea(width, height) {
function calculateTriangleArea(base, height) {
return (base * height) / 2;
Hier gibt es duplizierten Code, der die Berechnung der Fläche beinhaltet. Diese Wiederholung führt zu technischen Schulden, da Änderungen an der Logik an mehreren Stellen vorgenommen werden müssen.
function calculateArea(shape, ...dimensions) {
switch (shape) {
case 'rectangle':
return dimensions[0] * dimensions[1];
case 'triangle':
return (dimensions[0] * dimensions[1]) / 2;
default:
throw new Error('Unknown shape');
Durch die ZusammenfĂĽhrung der Berechnungslogik in eine einzige Funktion wird der Code DRY (Don't Repeat Yourself). Dies reduziert die technische Schuld und macht den Code einfacher zu warten und zu erweitern.
Nachteile von kilometerlangen Einzeilern đźš«
Kilometerlange Einzeiler können schwer zu lesen und zu debuggen sein. Sie neigen dazu, komplex und undurchsichtig zu werden, was die Wartung erschwert.
Beispiel fĂĽr einen schlechten Einzeiler
const result = array.map(x => x * 2).filter(x => x > 10).reduce((acc, x) => acc + x, 0);
Aufgespaltener und lesbarer Code
const doubled = array.map(x => x * 2);
const filtered = doubled.filter(x => x > 10);
const result = filtered.reduce((acc, x) => acc + x, 0);
Durch das Aufteilen des Codes in mehrere Zeilen wird er wesentlich lesbarer und einfacher zu debuggen.
Funktionale Programmierung 🧑‍💻
Funktionale Programmierung kann helfen, sauberen und effizienten Code zu schreiben. Sie fördert die Verwendung von unveränderlichen Daten und reinen Funktionen.
Funktionale Programmierung in JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubled = numbers.map(num => num * 2);
const even = doubled.filter(num => num % 2 === 0);
console.log(even); // [4, 8]
In diesem Beispiel werden die ursprünglichen Daten nicht verändert, und die Operationen sind klar und nachvollziehbar.
Vorteile der funktionalen Programmierung
Unveränderlichkeit
Unveränderlichkeit bedeutet, dass Daten nach ihrer Erstellung nicht mehr verändert werden. Stattdessen werden neue Datenstrukturen erstellt. Dies reduziert Fehler und macht den Code vorhersehbarer.
Reine Funktionen
Reine Funktionen sind Funktionen, die keine Seiteneffekte haben und immer das gleiche Ergebnis fĂĽr die gleichen Eingaben liefern. Dies macht den Code einfacher zu testen und zu debuggen. Die erwartete Funktionsweise ist deterministisch.
Negatives Beispiel ❌
Hier wird der Wert der globalen Variablen counter verändert, was die Funktion nicht rein macht, da der Zustand außerhalb der Funktion beeinflusst wird und das Ergebnis sich bei gleichen Aufrufen unterscheidet.
let counter = 0;
function incrementCounter() {
// Diese Funktion erhöht den Wert von counter und gibt den neuen Wert zurück
counter++;
return counter;
// Testen der Funktion mit Seiteneffekt
console.log(incrementCounter()); // Ausgabe: 1
console.log(incrementCounter()); // Ausgabe: 2 (nicht das gleiche Ergebnis bei gleichen Aufrufen)
Positives Beispiel âś…
function add(a, b) {
// Diese Funktion gibt die Summe von a und b zurĂĽck
return a + b;
// Testen der reinen Funktion
console.log(add(2, 3)); // Ausgabe: 5
console.log(add(2, 3)); // Ausgabe: 5 (immer das gleiche Ergebnis)
Höhere Ordnung
Funktionen höherer Ordnung sind Funktionen, die andere Funktionen als Argumente nehmen oder Funktionen zurückgeben. Dies ermöglicht flexible und wiederverwendbare Codebausteine.
const add = (a) => (b) => a + b;
const add5 = add(5);
console.log(add5(10)); // 15
Soft Skills für Entwickler 🤝
Kommunikation
Gute Kommunikation ist unerlässlich. Du musst in der Lage sein, Deine Ideen und Lösungen klar und präzise zu vermitteln. Dies gilt sowohl für die Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern als auch für die Kommunikation mit Nicht-Technikern.
Teamarbeit
Die Fähigkeit, effektiv im Team zu arbeiten, ist entscheidend. Dies umfasst das Teilen von Wissen, das Unterstützen von Kollegen und das gemeinsame Lösen von Problemen. Teamarbeit fördert auch die Weiterentwicklung und das Lernen innerhalb des Teams.
Problemlösung
Problemlösungsfähigkeiten sind zentral für die Arbeit eines Entwicklers. Du musst in der Lage sein, komplexe Probleme zu analysieren, zu zerlegen und effektive Lösungen zu finden. Eine strukturierte Herangehensweise an Problemlösungen hilft dabei, effizienter zu arbeiten.
Anpassungsfähigkeit
Die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Als Entwickler musst Du bereit sein, neue Technologien und Methoden zu lernen und Dich an Veränderungen anzupassen. Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Dir, auf neue Herausforderungen flexibel zu reagieren.
Code-Reviews und Pair-Programming 🧑‍🤝‍🧑
Code-Reviews
Code-Reviews sind ein wichtiger Bestandteil der Softwareentwicklung. Sie ermöglichen es, Fehler frühzeitig zu erkennen und den Code zu verbessern. Durch regelmäßige Code-Reviews wird die Codequalität erhöht und das Wissen im Team geteilt.
Pair-Programming
Pair-Programming ist eine Technik, bei der zwei Entwickler gemeinsam an einem Computer arbeiten. Einer schreibt den Code, während der andere ihn überprüft. Diese Methode fördert den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit im Team.
Test-Driven Development (TDD) đź§Ş
Vorteile von TDD
Test-Driven Development (TDD) ist eine Methode, bei der Tests geschrieben werden, bevor der eigentliche Code entwickelt wird. Dies hilft, klare Anforderungen zu definieren und sicherzustellen, dass der Code die erwarteten Ergebnisse liefert.
Beispiel fĂĽr TDD in JavaScript
// Test schreiben
const assert = require('assert');
return a + b;
assert.strictEqual(add(1, 2), 3);
assert.strictEqual(add(-1, 1), 0);
// Code implementieren
return a + b;
TDD führt zu einem robusteren und weniger fehleranfälligen Code, da jede Funktionalität durch Tests abgedeckt ist.
Weitere hilfreiche Prinzipien und Techniken
Modularität
Modularität bedeutet, den Code in kleine, unabhängige Module aufzuteilen. Jedes Modul sollte eine klar definierte Aufgabe haben. Dies erleichtert das Testen, Warten und Wiederverwenden von Code.
// Unmodularer Code
function processData(data) {
// Datenvalidierung
if (!Array.isArray(data)) {
throw new Error('Invalid data');
// Datenverarbeitung
const processed = data.map(item => item * 2);
// Datenausgabe
console.log(processed);
return processed;
// Modularer Code
function validateData(data) {
return data.map(item => item * 2);
function logData(data) {
console.log(data);
const inputData = [1, 2, 3, 4, 5];
validateData(inputData);
const processedData = processData(inputData);
logData(processedData);
Automatisiertes Testen
Automatisiertes Testen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert und dass neue Änderungen keine bestehenden Funktionalitäten brechen. Unit-Tests, Integrationstests und End-to-End-Tests sind gängige Testarten.
const { expect } = require('chai');
// Funktion zum Testen
return a + b;
// Unit-Test
describe('add', () => {
it('should return the sum of two numbers', () => {
expect(add(1, 2)).to.equal(3);
expect(add(-1, 1)).to.equal(0);
Dokumentation
Gute Dokumentation ist entscheidend, um anderen Entwicklern (und Deinem zukĂĽnftigen Ich) zu helfen, den Code zu verstehen. Dies umfasst sowohl Kommentare im Code (z.B. bei JavaScript JSDoc) als auch externe Dokumentation wie README-Dateien.
* Addiert zwei Zahlen.
* @param {number} a - Die erste Zahl.
* @param {number} b - Die zweite Zahl.
* @return {number} Die Summe der beiden Zahlen.
return a + b;
Guter Code ist klar, lesbar und wartbar. Er ermöglicht effiziente Zusammenarbeit und erleichtert die Wartung und Weiterentwicklung von Projekten.
Durch die Anwendung von Best Practices und Prinzipien wie Klarheit vor Cleverness, Konsistenz und DRY kannst Du die Qualität Deines Codes erheblich verbessern. Funktionale Programmierung und die Entwicklung wichtiger Soft Skills tragen ebenfalls dazu bei, ein erfolgreicher Entwickler zu werden.
Denke daran, dass Du Code nicht nur fĂĽr Dich selbst schreibst, sondern auch fĂĽr andere Entwickler und fĂĽr Dein zukĂĽnftiges Ich.
AdGuard Home: Your ultimate protection on the internet 🧑🏼‍🚀
AdGuard Home protects you from ads, tracking and malware. Learn why it's better than PiHole and how to set it up! 🛡️
Best practices in programming: Clean code for you and your team 🚀
Discover coding best practices! Learn how to write readable, maintainable and clean code that is not only understandable for you, but also for your team. 🚀
Instagram-Posts automatisiert erstellen
Mit der Instagram Graph API und Meta Business Suite kannst du Posts vollautomatisch erstellen und planen. So geht’s mit der REST-API.
Blog-Artikel automatisiert ĂĽbersetzen und cross-posten mit n8n
Mit n8n und der Ghost Admin API kannst du Blog-Artikel automatisch ĂĽbersetzen und als DE/EN-Paare cross-posten. So baust du den Workflow.
