Die Integration des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Home Assistant Community Store (HACS) ermöglicht es, Wetterwarnungen direkt in dein Smart Home System zu integrieren und darauf zu reagieren. In diesem Artikel zeige ich dir, wie du eine Automatisierung erstellst, die dich über Wetterwarnungen informiert, und erkläre die verschiedenen Warnstufen des DWD.
Diese Integration legt dir zwei Sensoren an, zum Einen current_warning und advance_warning. Diese Sensoren besitzen auch Attribute, die weitere nützliche Informationen bereithalten. Diese Sensoren sind immer wie folgt benannt:
<ORT>_<WARNUNGSTYP>_warning_level
Unterschied zwischen den Sensoren 🤯
Der DWD unterscheidet zwischen aktuellen Warnungen (current_warning) und Vorwarnungen (advance_warning):
- Current Warning (Aktuelle Warnung): Diese Warnungen sind bereits aktiv oder treten in sehr kurzer Zeit in Kraft. Sie erfordern sofortige Aufmerksamkeit und Maßnahmen.
- Advance Warning (Vorwarnung): Diese Warnungen werden für zukünftige Wetterereignisse ausgegeben und dienen als frühe Warnung, um sich vorzubereiten. Sie sind noch nicht aktiv, aber es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Wetterereignis eintreten wird.
Attributübersicht der DWD Wetterwarnungen 📄
Um die verschiedenen Informationen einer Wetterwarnung besser zu verstehen, hier eine Übersicht der Attribute, die vom DWD in der Home Assistant Integration bereitgestellt werden:
| Attribut | Beschreibung |
current_warning_level | Aktuelles Warnlevel (1-4) |
advance_warning_level | Vorwarnlevel (1-4) |
region_name | Name der Region |
warning_1_name | Name der ersten Warnung |
warning_1_type | Typ der ersten Warnung (z.B. Sturm, Regen) |
warning_1_level | Level der ersten Warnung (1-4) |
warning_1_start | Startzeitpunkt der ersten Warnung |
warning_1_end | Endzeitpunkt der ersten Warnung |
warning_1_description | Beschreibung der ersten Warnung |
warning_1_instruction | Handlungsempfehlungen für die erste Warnung |
warning_2_name | Name der zweiten Warnung (wenn vorhanden) |
warning_2_type | Typ der zweiten Warnung |
warning_2_level | Level der zweiten Warnung (1-4) |
warning_2_start | Startzeitpunkt der zweiten Warnung |
warning_2_end | Endzeitpunkt der zweiten Warnung |
warning_2_description | Beschreibung der zweiten Warnung |
warning_2_instruction | Handlungsempfehlungen für die zweite Warnung |
Diese Attribute ermöglichen es dir, detaillierte Informationen zu aktuellen und bevorstehenden Wetterwarnungen zu erhalten.
DWD Warnstufen ⚠️
Der DWD verwendet ein farbcodiertes System, um die Schwere von Wetterwarnungen zu kategorisieren:
- Level 1: Weather Warnings (Gelb): Diese Warnungen weisen auf allgemeine Wetterbedingungen hin, die potenziell gefährlich sein können, wie z.B. starker Regen oder Wind. Sie erfordern Aufmerksamkeit, aber keine sofortigen Maßnahmen.
- Level 2: Warning of Significant Weather (Orange): Diese Warnungen weisen auf signifikante Wetterbedingungen hin, die erheblichen Schaden oder Unannehmlichkeiten verursachen können. Maßnahmen zur Vorbereitung sollten ergriffen werden.
- Level 3: Warnings of Severe Weather (Rot): Diese Warnungen weisen auf schwerwiegende Wetterbedingungen hin, die erhebliche Gefahr für Leben und Eigentum darstellen. Sofortige Maßnahmen sind erforderlich, um sich und andere zu schützen.
- Level 4: Warnings of Extreme Weather (Lila): Diese Warnungen werden bei extremen Wetterbedingungen ausgegeben, die katastrophale Auswirkungen haben können. Maximale Vorsicht und sofortige Maßnahmen sind unerlässlich.
Einrichtung der Automatisierung ⚙️
Die Automatisierung, die wir erstellen werden, nutzt die DWD-Integration von HACS, um Wetterwarnungen für den Kreis Viersen zu überwachen und dich über Push-Benachrichtigungen zu informieren.
Hier ist die Konfigurationsdatei für die Automatisierung (die Sensoren musst du natürlich auf deine anpassen):
alias: 🌊 Wetterwarnung DWD
description: ""
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.kreis_viersen_current_warning_level
above: 0
condition: []
- service: notify.notify
data:
message: >-
{{ state_attr('sensor.kreis_viersen_current_warning_level', 'warning_1_description') }} Von: {{
as_timestamp(state_attr('sensor.kreis_viersen_current_warning_level', 'warning_1_start')) | timestamp_custom('%d.%m.%Y, %H:%M')}} Uhr Bis: {{
as_timestamp(state_attr('sensor.kreis_viersen_current_warning_level', 'warning_1_end')) | timestamp_custom('%d.%m.%Y, %H:%M')}} Uhr
title: >-
{{ state_attr('sensor.kreis_viersen_current_warning_level', 'warning_1_name') }} ⛈️
mode: single
Erklärung der Automation
- Trigger: Die Automatisierung wird ausgelöst, wenn der
sensor.kreis_viersen_current_warning_leveleinen Wert über 0 hat, was bedeutet, dass eine Wetterwarnung aktiv ist. - Action: Wenn die Automatisierung ausgelöst wird, sendet sie eine Push-Benachrichtigung mit den Details der Wetterwarnung, einschließlich der Beschreibung, des Start- und Endzeitpunkts.
In den Actions kannst du natürlich alles machen, was du möchtest. Du kannst z.B. auch bei Gewitter-Warnungen die Rolläden herunterfahren oder andere sinnvolle Aktionen durchführen lassen. Ich selbst nutze nur eine Notification an alle bekannten Geräte.
Die einzelnen Attribute der Sensoren (für weitere Informationen) sind in der Doku der Integration sehr gut beschrieben.
Fazit 💡
Mit der Integration des DWD in HACS und der oben beschriebenen Automatisierung kannst du sicherstellen, dass du rechtzeitig über Wetterwarnungen informiert wirst und entsprechende Maßnahmen ergreifen kannst. Die unterschiedlichen Warnstufen helfen dir dabei, die Schwere der Wetterereignisse richtig einzuschätzen und angemessen zu reagieren.
Wie gehst du mit Wetterwarnungen um? Hast du weitere Tipps zur Integration in Home Assistant? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!
Docker: Easy deployment of services 🚢
Docker is revolutionizing service delivery through containerization. Find out how Docker is influencing the tech industry and what benefits it offers! 🚀
DWD weather warnings: Smart integration with HACS ⛈️
Learn how to integrate weather warnings from the DWD into Home Assistant and be informed in good time when warnings are issued! ⛈️
Smarte Automation mit Tags in Home Assistant: Effizienz trifft Einfachheit 🌟
Tags in Home Assistant: Gruppiere Geräte dynamisch und automatisiere Dein Smart Home effizienter als je zuvor! 🌟
WebNUT: USV ins SmartHome einbinden
Lerne, wie Du WebNUT in Docker installierst, konfigurierst und in HomeAssistant integrierst, um Deine USV-Geräte im Smart Home zu überwachen. 🏡
3D Drucker einschalten wenn Slicer geöffnet wird
Heute zeige ich dir, wie du deinen 3D-Drucker automatisch einschalten kannst, wenn du deine Slicer-Software auf deinem Rechner startest ✨
