Seit einiger Zeit versuche ich nun mein gesamtes Heim smart zu machen und so auf gewisse Dinge zu reagieren oder diese zu Automatisieren. Es gibt aber Geräte im Bestand, die zwar neu sind, aber nicht smarte Funktionen habe. Dazu zählt meine Waschmaschine und mein Trockner, beide von Samsung.
Bei beiden möchte ich aber eine Mitteilung bekommen, wenn die Wäsche fertig gewaschen oder getrocknet ist.
Vorraussetzungen 🔧
Damit das klappt, solltest du bereits ein eingerichtetes Home Assistant laufen haben. Zudem solltest du sogenannte "Smart-Plugs" im Einsatz haben. Hierbei handelt es sich nur um Steckdosen-Zwischenstecker, die zwischen dem Gerät und der Steckdose eingesteckt werden und sich über eine App steuern lassen.
Hier kann ich wärmsten die smarten Zwischenstecker von Meross 💶 empfehlen:
Diese gibt's im 4-er-Pack bei Amazon💶 für knapp 41€ (aktuell sogar noch mit 18% Rabatt, womit Sie nur 33,80€ kosten). Davon habe ich mittlerweile knapp 14 Stück im Einsatz:
Damit könnt Ihr nicht nur Geräte steuern, sondern auch die verbrauchte Energie im Energie-Dashboard überwachen:
Einbinden in Home Assistant
Das Einbinden geht recht einfach über die passende Integration in Home Assistant:
Durch diese Integration kommuniziert Home Assistant dann nicht mehr über die Cloud von Meross mit den Geräten, sondern direkt über das Netzwerk. Ein Einbinden über die App in das heimische Netzwerk ist dennoch notwendig (aber nur einmalig).
Die Automation 🤖
Sind die Steckdosen in Netzwerk aktiv und in Home Assistant integriert, könnt Ihr auch schon eine neue Automation anlegen, die den Stromverbrauch misst und, wenn er über oder unter einem Schwellenwert ist (in dem Falle 5W), eine entsprechende Benachrichtigung sendet. Ersetze bei den entity_id die Sensoren für powerpassend zu deinen Steckdosen:
alias: Gerät ist fertig ✅
description: Gerät ist fertig
- platform: numeric_state
above: 5
entity_id:
- sensor.waschmaschine_power
- sensor.trockner_power
below: 5
entity_id:
condition: []
- variables:
device: "{{ trigger.entity_id }}"
device_friendlyname: "{{ state_attr(trigger.entity_id, 'friendly_name') }}"
device_state: "{% if trigger.below %}off{% else %}on{% endif %}"
device_state_friendly: "{% if device_state == 'on' %}gestartet{% else %}fertig{% endif %}"
device_state_icon: "{% if device_state == 'on' %}⏳{% else %}✅{% endif %}"
- service: notify.notify
data:
title: >-
{{ device_friendlyname }} ist {{device_state_friendly}}
{{ device_state_icon }}
message: Viel Spaß 😒
mode: single
Das wars im Grunde auch schon.
Fazit 💡
Mit den smarten Steckdosen von Meross 💶 ist es recht einfach Geräte, die sonst nicht smart sind, kostengünstig smart zu machen und diese in dein Smart-Home-System (z.B. Home Assistant) einzubinden.
Warum auch nicht-smarte Geräte ins Monitoring gehören
Nicht jedes Gerät im Haushalt muss smart sein, um überwacht zu werden. Mit einem einfachen Steckdosen-Energiemesser (wie dem Shelly Plug S oder einem Tuya-Stecker mit Tasmota) kannst du den Stromverbrauch jedes Geräts tracken. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen: Verbraucht die Waschmaschine noch Strom? Dann ist sie noch nicht fertig. Zieht der Kühlschrank plötzlich mehr Energie? Dann könnte etwas nicht stimmen.
Überwachung ohne Cloud
Besonders mit lokalen Protokollen wie Zigbee oder Z-Wave bleiben alle Daten in deinem Netzwerk. Keine Cloud-Abhängigkeit, keine Datenschutzbedenken. Home Assistant aggregiert alle Daten und kann bei Abweichungen vom Normalzustand sofort Benachrichtigungen senden – sei es per Push-Nachricht, E-Mail oder sogar als Sprachansage über einen Smart Speaker.
Frost warning with Home Assistant 🥶
Do you have a garden and want to be notified when winter is coming? I'll show you how easy it is 🏡
Monitoring non-smart devices 💡
I show you how you can make normal devices smart in a relatively simple way in the article ☝️
Smarte Automation mit Tags in Home Assistant: Effizienz trifft Einfachheit 🌟
Tags in Home Assistant: Gruppiere Geräte dynamisch und automatisiere Dein Smart Home effizienter als je zuvor! 🌟
DWD Wetterwarnungen: Smarte Integration mit HACS ⛈️
Erfahre, wie du Wetterwarnungen des DWD in Home Assistant integrierst und rechtzeitig bei Warnungen informiert wirst! ⛈️
WebNUT: USV ins SmartHome einbinden
Lerne, wie Du WebNUT in Docker installierst, konfigurierst und in HomeAssistant integrierst, um Deine USV-Geräte im Smart Home zu überwachen. 🏡
