Du nutzt Home Assistant, hast aber auch Apple-Geräte und willst deine Kameras, Türklingeln oder andere Geräte in HomeKit einbinden? Dann ist Scrypted genau das richtige Tool für dich. Scrypted ist ein Open-Source Home Automation Hub, der sich auf Video-Integration spezialisiert hat und deine Geräte blitzschnell in HomeKit, Google Home oder Alexa verfügbar macht. 🎥
TL;DR: Scrypted ist ein Open-Source Video-Hub, der Kameras blitzschnell in Apple HomeKit bringt – inklusive HomeKit Secure Video. Per Docker installiert, kombiniert es sich perfekt mit Home Assistant.
Was ist Scrypted? 🤔
Scrypted ist eine leichtgewichtige Plattform, die als Bridge zwischen deinen Smart-Home-Geräten und Plattformen wie Apple HomeKit, Google Home und Amazon Alexa fungiert. Der größte Vorteil: Scrypted ist extrem schnell. Während andere Lösungen oft mehrere Sekunden brauchen, um einen Kamera-Stream zu laden, liefert Scrypted den Feed nahezu in Echtzeit.
Das Projekt ist komplett Open Source und läuft auf Node.js. Du kannst es auf einem Raspberry Pi, einem NAS, in Docker oder auf jedem anderen Linux/macOS/Windows-System betreiben.
Warum Scrypted statt Homebridge? ⚖️
Viele kennen Homebridge als die klassische Lösung, um Nicht-HomeKit-Geräte in Apples Ökosystem einzubinden. Homebridge ist fantastisch – aber bei Kameras und Video-Streams stößt es an seine Grenzen. Hier die wichtigsten Unterschiede:
| Homebridge | Scrypted | |
| Fokus | Allgemeine Geräte-Bridge | Video-optimiert |
| Kamera-Ladezeit | 3-10 Sekunden | Unter 1 Sekunde |
| HomeKit Secure Video | Begrenzt | Voll unterstützt |
| Transkodierung | CPU-intensiv | Hardware-beschleunigt |
| Plugins | Riesige Auswahl | Fokussiert auf Video + Bridges |
Kurz gesagt: Für Kameras und Türklingeln ist Scrypted die deutlich bessere Wahl. Für alles andere ist Homebridge oder Home Assistant weiterhin eine gute Option.
Installation mit Docker 🐳
Der einfachste Weg, Scrypted zu installieren, ist über Docker. Hier eine minimale docker-compose.yml:
version: "3"
scrypted:
image: koush/scrypted
container_name: scrypted
network_mode: host
- SCRYPTED_WEBHOOK_UPDATE_AUTHORIZATION=Bearer YOUR_TOKEN
- ./scrypted:/server/volume
- /run/dbus:/run/dbus
- /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
devices:
- /dev/dri:/dev/dri # Für Hardware-Transkodierung
Nach dem Start erreichst du das Scrypted Dashboard unter https://localhost:10443.
Wichtige Hinweise
network_mode: hostist wichtig, damit HomeKit die Geräte per mDNS finden kann./dev/driermöglicht Hardware-Transkodierung (Intel QuickSync, VAAPI) – das reduziert die CPU-Last massiv.- Auf einem Raspberry Pi 4 läuft Scrypted gut für 2-3 Kameras. Für mehr Kameras empfehle ich einen Mini-PC mit Intel-CPU.
Kamera in Scrypted einrichten 🎥
Nach der Installation richtest du deine Kameras über das Dashboard ein:
- Öffne das Scrypted Dashboard unter
https://localhost:10443 - Klicke auf "Add Device"
- Wähle den passenden Plugin für deine Kamera:
- ONVIF – für die meisten IP-Kameras
- RTSP – für Kameras mit RTSP-Stream
- Amcrest / Hikvision / Unifi – herstellerspezifische Plugins
- Ring / Nest / Arlo – Cloud-Kameras
- Gib die IP-Adresse und Zugangsdaten ein
- Scrypted erkennt die verfügbaren Streams automatisch
HomeKit Secure Video (HKSV) aktivieren
Das Killer-Feature von Scrypted: HomeKit Secure Video. Damit werden Kamera-Aufnahmen Ende-zu-Ende-verschlüsselt in der iCloud gespeichert und du bekommst intelligente Benachrichtigungen (Personen, Tiere, Fahrzeuge, Pakete). So aktivierst du es:
- Installiere das HomeKit Plugin in Scrypted
- Pairing-Code scannen – Scrypted erscheint als Bridge in deiner Home-App
- In der Home-App: Kamera auswählen → "Aufnahme aktivieren"
- Streaming- und Aufnahme-Optionen konfigurieren
Wichtig: Für HKSV brauchst du einen iCloud+ Plan (ab 50 GB) und einen Home Hub (Apple TV, HomePod oder iPad).
Scrypted und Home Assistant kombinieren 🤝
Scrypted und Home Assistant schließen sich nicht aus – im Gegenteil, sie ergänzen sich perfekt:
- Scrypted übernimmt die Video-Integration und HomeKit-Bridge
- Home Assistant übernimmt die Automatisierung und Geräteverwaltung
Du kannst Scrypted-Kameras über das Scrypted NVR Plugin oder direkt per RTSP in Home Assistant einbinden. So hast du das Beste aus beiden Welten: blitzschnelle Kamera-Feeds in HomeKit und leistungsstarke Automationen in Home Assistant.
Unterstützte Geräte 📱
Scrypted unterstützt eine breite Palette von Geräten:
- IP-Kameras: Amcrest, Hikvision, Dahua, Reolink, Unifi Protect
- Türklingeln: Ring, Nest, Amcrest
- Cloud-Kameras: Google Nest, Arlo, Ring
- ONVIF-kompatible Kameras: Praktisch jede Kamera mit ONVIF-Support
- Sensoren und Schalter: Über zusätzliche Plugins
Performance-Tipps ⚡
- Hardware-Transkodierung nutzen: Intel QuickSync oder VAAPI reduzieren die CPU-Last um 80-90%
- Prebuffer aktivieren: Scrypted kann den Stream im Hintergrund puffern, sodass der Feed beim Öffnen der Home-App sofort da ist
- Substreams konfigurieren: Nutze einen niedrig auflösenden Substream für Live-Ansichten und den Hauptstream nur für Aufnahmen
- SSD statt SD-Karte: Auf dem Raspberry Pi macht eine SSD einen riesigen Unterschied
Scrypted ist ein Gamechanger für alle, die Kameras in HomeKit nutzen wollen. Die Geschwindigkeit, die HKSV-Unterstützung und die einfache Docker-Installation machen es zur besten Lösung für Video-Integration im Smart Home. In Kombination mit Home Assistant hast du ein Setup, das kaum Wünsche offen lässt.
Hast du Scrypted schon ausprobiert? Welche Kameras nutzt du? Schreib es in die Kommentare! 👇
Scrypted: Integrate Services into HomeKit 🎥
Scrypted brings your cameras to Apple HomeKit lightning-fast – with HomeKit Secure Video, Docker setup, and hardware transcoding. 🎥
DeviceScript: TypeScript auf Microcontrollern nutzen
Mit DeviceScript von Microsoft kannst du TypeScript direkt auf ESP32 und RP2040 ausführen. So programmierst du Microcontroller mit moderner Webtech.
