Du kennst das bestimmt: Ein neues Projekt steht an und die erste große Frage lautet – wie style ich das Ganze? Klassisches CSS schreiben, wie wir es seit Jahren kennen? Oder doch auf Tailwind CSS setzen, das gefühlt jeder zweite Entwickler feiert? Spoiler: Beide Ansätze haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wann lohnt sich was wirklich? Genau das klären wir hier. 💪
TL;DR: Tailwind CSS eignet sich perfekt für schnelle Prototypen und teamweite Konsistenz. Vanilla CSS glänzt bei voller Kontrolle, kleinen Projekten und Komponenten-Frameworks mit Scoped Styles. Die beste Lösung? Oft ein Mix aus beidem.
Was ist Vanilla CSS eigentlich? 🍦
Mit Vanilla CSS meine ich ganz normales, natives CSS – ohne Frameworks, ohne Utility-Klassen, ohne Build-Tools. Du schreibst deine eigenen Klassen, definierst dein Layout, dein Spacing, deine Farben. Alles von Hand. Das klingt erstmal oldschool, hat aber handfeste Vorteile:
- Volle Kontrolle: Du entscheidest über jede einzelne Zeile.
- Kein Overhead: Keine zusätzliche Dependency, kein Build-Schritt nötig.
- Lerneffekt: Du verstehst wirklich, was passiert.
- Kleine Bundles: Wenn du sauber arbeitest, landet nur das im CSS, was du auch brauchst.
Gerade mit modernen Features wie CSS Custom Properties, Container Queries, CSS Grid und :has() ist natives CSS mittlerweile extrem mächtig geworden. Viele Dinge, für die man früher ein Framework brauchte, gehen heute nativ.
Was macht Tailwind CSS anders? 🌬️
Tailwind CSS ist ein Utility-First CSS Framework. Statt eigene Klassen zu schreiben, kombinierst du vordefinierte Utility-Klassen direkt im HTML:
<button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded hover:bg-blue-600">
Klick mich
</button>
Das sieht auf den ersten Blick chaotisch aus, hat aber durchaus seinen Charme:
- Schnelle Entwicklung: Du musst keine Klassennamen erfinden und zwischen Dateien wechseln.
- Konsistenz: Das Design-System ist eingebaut – Spacing, Farben, Breakpoints sind vordefiniert.
- Kein totes CSS: Tailwind entfernt ungenutztes CSS automatisch (PurgeCSS).
- Rapid Prototyping: Für schnelle Prototypen ist Tailwind kaum zu schlagen.
Der direkte Vergleich 🔍
Schauen wir uns mal eine einfache Card-Komponente in beiden Varianten an.
Vanilla CSS:
<div class="card">
<h3 class="card-title">Titel</h3>
<p class="card-text">Beschreibung</p>
.card {
background: white;
border-radius: 8px;
padding: 1.5rem;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
.card-title {
font-size: 1.25rem;
font-weight: 700;
margin-bottom: 0.5rem;
.card-text {
color: #666;
line-height: 1.6;
Tailwind CSS:
<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-md">
<h3 class="text-xl font-bold mb-2">Titel</h3>
<p class="text-gray-500 leading-relaxed">Beschreibung</p>
Gleich auffällig: Bei Tailwind brauchst du keine separate CSS-Datei. Alles passiert direkt im Markup. Das ist gleichzeitig Stärke und Schwäche.
Wann lohnt sich Vanilla CSS? ✅
- Kleine Projekte ohne Build-Pipeline
- Wenn du volle Kontrolle über dein CSS brauchst
- Bei Komponenten-Frameworks mit Scoped Styles (Angular, Vue, Svelte)
- Wenn du CSS-Variablen und moderne Features voll ausnutzen willst
- Projekte, in denen semantische Klassennamen wichtig sind (Barrierefreiheit!)
Wann lohnt sich Tailwind CSS? 🚀
- Rapid Prototyping und schnelle MVPs
- Teams, die ein einheitliches Design-System brauchen
- React/Next.js-Projekte, wo Tailwind gut integriert ist
- Wenn du keine Lust auf CSS-Naming-Konventionen hast (BEM, SMACSS, ...)
- Große Teams, wo Konsistenz wichtiger ist als Individualität
Die Nachteile, die keiner erwähnt ⚠️
Tailwind:
- Dein HTML wird extrem lang und unübersichtlich bei komplexen Komponenten.
- Du bist an das Tailwind-Ökosystem gebunden – Migration ist aufwendig.
- Custom Designs abseits des Standard-Systems erfordern viel Config-Arbeit.
- Dynamisches Styling zur Laufzeit? Eher schwierig.
Vanilla CSS:
- In großen Projekten kann CSS schnell unübersichtlich werden.
- Naming ist schwer – nach 50 Komponenten gehen dir die guten Namen aus.
- Ohne Konventionen wie BEM entsteht schnell Spaghetti-CSS.
- Totes CSS zu finden und zu entfernen ist mühsam.
Mein Fazit 🎯
Es gibt kein "besser" oder "schlechter". Es kommt auf dein Projekt und dein Team an. Ich persönlich nutze gerne Vanilla CSS mit Custom Properties für Projekte, bei denen ich volle Kontrolle brauche – gerade in Angular mit Scoped Styles macht das einfach Sinn.
Für schnelle Prototypen oder wenn ich mit einem Team arbeite, das ein einheitliches System braucht, greife ich zu Tailwind. Es spart Zeit, und die eingebaute Konsistenz ist Gold wert.
Mein Tipp: Lerne beides! Wer natives CSS versteht, kann auch Tailwind besser einsetzen – und umgekehrt. Und vielleicht ist die beste Lösung ja auch ein Mix aus beidem. 😉
Hier noch ein paar nützliche Ressourcen: Tailwind CSS Docs, MDN: CSS Custom Properties und MDN: CSS Grid Layout.
Wie sieht es bei dir aus? Team Tailwind oder Team Vanilla? Schreib es mir gerne in die Kommentare! 👇
Tailwind CSS vs. Vanilla CSS – When Is Which Worth It? ⚖️
Tailwind CSS or Vanilla CSS? ⚖️ I will show you when each approach is actually worth it – with real examples and honest pros and cons!
Angular und TailwindCSS
Angular und TailwindCSS sind ein starkes Duo. So richtest du Tailwind in deinem Angular-Projekt ein und nutzt Utility-First CSS effektiv.
CSS-Variablen: Flexibles Styling für deine Komponenten 🎨
CSS-Variablen machen dein Styling flexibler 🎯 Wie du sie nutzt, scopst und in Komponenten überschreibst, erkläre ich dir in diesem Guide! 🌈
Größenangaben in CSS: Freud und Leid eines Entwicklers 🎨
Ein umfassender Guide zu den verschiedenen Größenangaben in CSS und ihren Anwendungen. Lerne Vor- und Nachteile kennen und verbessere Dein Design! 🎨
