In diesem Artikel zeige ich Dir, wie Du WebNUT in Docker installierst und konfigurierst und anschließend in HomeAssistant integrierst. WebNUT ist ein Webinterface für Network UPS Tools (NUT), das es Dir ermöglicht, USV-Geräte (unterbrechungsfreie Stromversorgungen) in Deinem Netzwerk zu überwachen. Die Integration in HomeAssistant erlaubt es Dir, die USV-Daten direkt in Dein Smart Home System einzubinden und so noch mehr Kontrolle und Übersicht zu gewinnen.
Was ist WebNUT und warum solltest Du es nutzen? 🤔
WebNUT ist ein praktisches Tool für alle, die eine USV in ihrem Netzwerk haben. Mit WebNUT kannst Du:
- Den Status Deiner USV in Echtzeit überwachen.
- Warnmeldungen und Benachrichtigungen bei Stromausfällen oder anderen Problemen erhalten.
- Eine zentrale Verwaltung für mehrere USVs haben.
Durch die Integration in HomeAssistant kannst Du zudem automatisierte Aktionen basierend auf dem USV-Status erstellen, z.B. das Herunterfahren von Geräten bei Stromausfällen oder das Senden von Benachrichtigungen.
Vorbereitung: Was Du benötigst 🛠️
Bevor wir loslegen, stelle sicher, dass Du folgende Dinge hast:
- Einen Docker-fähigen Server (z.B. ein Raspberry Pi oder ein NAS).
- Eine installierte und funktionierende Docker-Umgebung.
- HomeAssistant (bereits installiert und konfiguriert).
WebNUT in Docker installieren 🐳
Schritt 1: Docker-Container für WebNUT erstellen
Erstelle einen neuen Docker-Container für WebNUT. Öffne dazu ein Terminal und führe folgenden Befehl aus:
docker run -d \
--name=webnut \
-e TZ=Europe/Berlin \
-p 80:80 \
--restart unless-stopped \
--cap-add=NET_ADMIN \
christronyxyocum/webnut
Dieser Befehl startet einen neuen Docker-Container für WebNUT mit den notwendigen Einstellungen. Stelle sicher, dass der Port 80 verfügbar ist oder passe die Portweiterleitung entsprechend an.
Schritt 2: WebNUT konfigurieren
Nachdem der Container gestartet ist, solltest Du die Konfigurationsdatei bearbeiten, um Deine USV-Geräte hinzuzufügen. Die Konfigurationsdatei findest Du unter /etc/nut/ups.conf. Du kannst den Container betreten und die Datei mit einem Editor wie nano bearbeiten:
docker exec -it webnut /bin/bash
nano /etc/nut/ups.conf
Füge in der Datei die Informationen zu Deiner USV hinzu, z.B.:
[myups]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "Meine USV"Speichere die Datei und verlasse den Editor. Starte den NUT-Dienst neu, damit die Änderungen wirksam werden.
WebNUT in HomeAssistant integrieren 🏠
Schritt 1: NUT-Integration in HomeAssistant hinzufügen
Öffne Deine HomeAssistant-Instanz und gehe zu den Integrationen. Füge eine neue Integration hinzu und suche nach "Network UPS Tools (NUT)". Wähle diese aus und konfiguriere sie mit den entsprechenden Einstellungen:
- Host:
IP-Adresse_Deines_WebNUT_Containers - Port:
3493 - Benutzername:
Dein_NUT_Benutzername(falls konfiguriert) - Passwort:
Dein_NUT_Passwort(falls konfiguriert)
Schritt 2: WebNUT in HomeAssistant verwenden
Nach der erfolgreichen Konfiguration sollten die USV-Daten in HomeAssistant verfügbar sein. Du kannst nun Sensoren, Benachrichtigungen und Automatisierungen basierend auf dem USV-Status erstellen. Beispiel für eine Automatisierung:
alias: 'Benachrichtigung bei Stromausfall'
- platform: state
entity_id: sensor.myups_status
to: 'OB Discharging'
- service: notify.notify
data:
message: "Achtung! Stromausfall erkannt. USV läuft im Batteriebetrieb."
Mit WebNUT und Docker kannst Du Deine USV einfach und effektiv überwachen. Durch die Integration in HomeAssistant erhältst Du zusätzlich die Möglichkeit, Dein Smart Home noch smarter zu machen, indem Du automatisierte Aktionen basierend auf dem USV-Status einrichtest. Viel Spaß beim Einrichten und Ausprobieren!
Warum eine USV unverzichtbar ist
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) schützt deine Hardware vor Datenverlust und Beschädigungen durch Stromausfälle. Besonders für Homeserver, NAS-Systeme und Netzwerkinfrastruktur ist eine USV essenziell. Ohne USV kann ein plötzlicher Stromausfall zu korrupten Dateisystemen, beschädigten RAID-Arrays oder dem Verlust nicht gespeicherter Daten führen.
Die richtige USV wählen
Bei der Auswahl einer USV solltest du die Gesamtleistung deiner angeschlossenen Geräte kennen. Eine Faustregel: Die USV sollte mindestens 130% der maximalen Last abdecken können. Für ein typisches Homelab mit NAS und Switch reichen meist 700-1000VA. Achte zudem auf den Formfaktor – Rack-USVs sind ideal für Serverschränke, Tower-USVs flexibler aufstellbar.
Die Integration in Home Assistant über WebNUT ermöglicht automatisierte Reaktionen bei Stromausfällen: Server herunterfahren, unwichtige Verbraucher abschalten und Benachrichtigungen senden – alles bevor die Batterie leer ist.
Best practices in programming: Clean code for you and your team 🚀
Discover coding best practices! Learn how to write readable, maintainable and clean code that is not only understandable for you, but also for your team. 🚀
WebNUT: Integrate UPS into the SmartHome
Learn how to install and configure WebNUT in Docker and integrate it into HomeAssistant to monitor your UPS devices in your smart home. 🏠
Smarte Automation mit Tags in Home Assistant: Effizienz trifft Einfachheit 🌟
Tags in Home Assistant: Gruppiere Geräte dynamisch und automatisiere Dein Smart Home effizienter als je zuvor! 🌟
3D Drucker einschalten wenn Slicer geöffnet wird
Heute zeige ich dir, wie du deinen 3D-Drucker automatisch einschalten kannst, wenn du deine Slicer-Software auf deinem Rechner startest ✨
Nicht smarte Geräte überwachen 💡
Wie du relativ simpel normale Geräte smart machen kannst, zeige ich dir in dem Artikel ☝️
