Wenn man Home Assistant nutzt, hat man in der Regel viele Dinge oder Geräte bereits im Home Assistant angelegt. Es gibt jedoch einige Anwendungsfälle, wo man Automationen (und entsprechende Aktionen) in Home Assistant ausführen möchte, diese aber nicht von Home Assistant selbst ausgelöst werden. Hier kommen WebHooks zum Einsatz.
Was sind WebHooks
Im Kern sind WebHooks nichts anderes als API-Endpunkte. Was genau API-Endpunkte sind, erfährst du in meiner Einführung zu REST-APIs 👇
REST-APIs verstehen und nutzen
APIs: Allgegenwärtig und jeder nutzt sie , wenn auch in direkt. Aber wofür sind sie da und wie funktionieren sie? Wir klären auf 💡
Diese definierten Endpunkte werden durch Systeme bereitgestellt, in dem Falle Home Assistant und erwarten (in der Regel) eine vordefinierte Struktur.
So können wir Daten an ein System übergeben und damit das andere System mit Daten füttern oder anzeigen, dass gerade eine Aktion ausgeführt worden ist.
Ich selbst nutze einen solchen WebHook in n8n (hierzu habe ich bereits einen Artikel geschrieben) um mir eine Benachrichtigung über Home Assistant an mein Handy zu schicken, wenn ich einen neuen Blog-Artikel veröffentliche. Da ich viele Artikel im Vorfeld plane, ist es immer schön zu sehen, dass ein Artikel auch gepostet worden ist.
Wie werden WebHooks in Home Assistant definiert?
In Home Assistant ist es recht einfach, WebHooks zu definieren. Hierzu brauchen wir nur eine neue Automation erstellen und als Einstiegspunkt "Webhook" auswählen.
Jeder dieser WebHooks bekommt dann eine feste ID, mit der dieser erreicht werden kann. Bei Home Assistant werden die WebHooks immer als POST oder PUTangegeben, so dass man dort auch Daten übergeben kann. Ein GEThätte den Nachteil, dass man hier nur Daten über den Query-String mitliefern kann.
Das heißt, dass wir unseren WebHook wie folgt erreichen könnten:
POST https://homeassistant.local/api/webhook/-mNLpFGdHRSK0fhJIFDEOydyM
Feuern wir nun den Request mit cURL ab, sehen wir unseren Request in den Automationsabläufen:
Liefern wir Ihm im Bodyauch Daten als JSONmit, sehen wir auch diese:
Übergabe der Daten an den WebHook in Postman
Empfangene Daten in Home Assistant
In der Automation selbst, haben wir also im Trigger unsere Daten. In einem Home Assistant-Template können wir mit {{ trigger.json }} darauf zugreifen.
Wie genau das mit den Templates in Home Assistant funktioniert, werde ich noch einmal in einem späteren Artikel aufgreifen. An dieser Stelle verweise ich hier aber vorsorglich einmal auf die Doku zum Thema Templating.
Diese Daten können wir dann weiter verwenden, um z.B. eine Benachrichtigung in Home Assistant zu feuern:
service: notify.notify
data:
  title: Post veröffentlicht 📑
  message: "'{{ trigger.json.name }}' veröffentlicht"
Und damit wäre dein erster WebHook geschrieben und einsatzfähig.
Cheers 🤙
Sicherheit bei WebHooks
Da WebHooks HTTP-Endpunkte sind, die von außen erreichbar sein müssen, ist Sicherheit besonders wichtig. Verwende immer lange, zufällig generierte Webhook-IDs und stelle sicher, dass dein Home Assistant hinter einem Reverse Proxy mit HTTPS läuft. So verhinderst du, dass Unbefugte deine Automationen auslösen können.
Praxisbeispiele für WebHooks
WebHooks eröffnen vielfältige Möglichkeiten: Du kannst sie mit n8n oder IFTTT kombinieren, um bei bestimmten E-Mails eine Automation auszulösen, oder mit GitHub Actions, um nach einem erfolgreichen Deployment eine Benachrichtigung auf deinem Smart Display anzuzeigen. Auch Dienste wie Pushover oder Telegram können Webhooks nutzen, um Befehle an Home Assistant zu senden.
Besonders praktisch sind WebHooks in Kombination mit NFC-Tags: Halte dein Smartphone an einen NFC-Tag an der Haustür und löse damit die „Ich bin zuhause"-Automation aus, die Licht, Heizung und Musik einschaltet.
Frost-Warnung mit Home Assistant 🥶
Du hast einen Garten und möchtest benachrichtigt werden, wenn der Winter kommt? Ich zeig dir wie einfach es geht 🏡
