Proxmox und Unraid sind beide großartige Homeserver-Betriebssysteme, aber sie verfolgen völlig unterschiedliche Philosophien. Proxmox ist der Enterprise-Allrounder mit ZFS und Clustering, Unraid der benutzerfreundliche Alleskönner mit genialem Storage-Konzept. Hier erfährst du, welches System besser zu dir passt.
🤔 Warum die Wahl so wichtig ist
Du willst dir einen Homeserver aufbauen oder deinen bestehenden Server neu aufsetzen? Dann stehst du früher oder später vor der großen Frage: Welches Betriebssystem soll drauf? Proxmox und Unraid sind dabei die zwei heißesten Kandidaten. Aber sie könnten unterschiedlicher kaum sein.
Proxmox kommt aus der Enterprise-Welt. Unraid aus der Homelab-Community. Beide haben ihre Stärken, beide ihre Schwächen. Und genau das schauen wir uns jetzt an.
Umzug meines Servers auf den Minisforum MS-01
Mein Wechsel zum Minisforum MS-01.
🖥️ Proxmox VE im Überblick
Proxmox Virtual Environment (VE) ist eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, die auf Debian Linux basiert. Sie kombiniert KVM-Virtualisierung mit LXC-Containern und bringt ein mächtiges Web-Interface mit.
Die Kernfeatures:
  • KVM-Virtualisierung, Vollwertige virtuelle Maschinen für jedes Betriebssystem
  • LXC-Container, Leichtgewichtige Linux-Container, die kaum Ressourcen fressen
  • ZFS-Support, Enterprise-Dateisystem mit Snapshots, Kompression und Selbstheilung
  • Ceph-Integration, Verteilter Storage über mehrere Nodes
  • Clustering, Mehrere Proxmox-Server zu einem Cluster verbinden
  • Backup-Lösung, Proxmox Backup Server als dedizierte Backup-Lösung
Open-source server management platform for enterprise virtualization.
Proxmox ist kostenlos nutzbar. Es gibt optionale Support-Subscriptions, aber die Software selbst ist vollständig Open Source. Das Enterprise-Repository braucht eine Lizenz, aber das Community-Repository funktioniert einwandfrei.
💾 Unraid im Überblick
Unraid geht einen komplett anderen Weg. Statt auf klassische RAID-Konfigurationen zu setzen, nutzt Unraid ein eigenes Array-basiertes Storage-System mit Parity-Disk. Das bedeutet: Du kannst Festplatten unterschiedlicher Größe mischen, und wenn eine ausfällt, rettet die Parity-Disk deine Daten.
Die Kernfeatures:
  • Array-basierter Storage, Mische verschiedene Festplattengrößen ohne Probleme
  • Parity-Schutz, Eine oder zwei Parity-Disks schützen vor Datenverlust
  • Docker-Integration, Community Apps machen Docker-Container zum Kinderspiel
  • VM-Support, KVM-basierte virtuelle Maschinen
  • Cache-Pool, SSDs als Cache für schnelle Schreibvorgänge
  • Community-Plugins, Riesige Auswahl an Erweiterungen
Unraid: Das ultimative Tool für deinen Heimserver
Alles was du über Unraid wissen musst.
Unraid kostet ab $59 (Starter, bis 6 Festplatten). Die Unleashed-Lizenz für unbegrenzte Festplatten liegt bei $129. Einmalzahlung, keine Subscription.
Unraid
The operating system for your home server and beyond.
📊 Der große Vergleich
KriteriumProxmox VEUnraid
BasisDebian LinuxSlackware Linux
Storage-AnsatzZFS, Ceph, LVMArray mit Parity-Disk
VirtualisierungKVM + LXC ContainerKVM VMs
DockerNativ (CLI/Portainer)Integriert mit Community Apps
Web-GUIFunktional, technischModern, benutzerfreundlich
ClusteringJa, nativNein
PreisKostenlos (Support optional)Ab $59 (Starter)
LernkurveSteilModerat
Community PluginsBegrenztRiesige Auswahl
💽 Storage: ZFS vs. Parity-Array
Hier trennen sich die Welten. Proxmox setzt auf bewährte Enterprise-Technologien wie ZFS und Ceph. ZFS ist ein Biest: Snapshots, Kompression, Deduplizierung, Selbstheilung bei Bitrot. Aber es will auch RAM. Viel RAM. Pro Terabyte Storage rechnet man grob mit 1 GB RAM für ZFS.
Unraid macht es anders. Das Array-System erlaubt dir, Festplatten unterschiedlicher Größe zu mischen. Eine 4-TB-Platte neben einer 8-TB-Platte? Kein Problem. Die Parity-Disk (die größte im Array) sorgt dafür, dass du den Ausfall einer Platte überleben kannst. Doppelte Parity? Dann sogar zwei Ausfälle.
Der Clou bei Unraid: Fällt eine Platte aus, verlierst du nicht das ganze Array. Bei einem klassischen RAID-5 mit Proxmox wäre ein Rebuild nötig. Bei Unraid kannst du die defekte Platte einfach ersetzen und der Rebuild läuft im Hintergrund.
🐳 Docker: Nativ vs. Community Apps
Docker läuft auf beiden Systemen. Aber das Erlebnis könnte unterschiedlicher nicht sein.
Docker: Einfache Bereitstellung von Diensten
Docker einfach erklärt.
Auf Proxmox installierst du Docker in einer VM oder einem LXC-Container. Du arbeitest mit der CLI oder installierst Portainer für eine Web-Oberfläche. Volle Kontrolle, aber auch volle Verantwortung. Docker Compose? Musst du selbst aufsetzen.
Unraid hingegen hat Docker tief integriert. Die Community Applications sind quasi ein App-Store für Docker-Container. Du suchst nach Plex, klickst auf Installieren, passt ein paar Pfade an, fertig. Templates von der Community nehmen dir die Konfigurationsarbeit ab. Für Einsteiger ist das Gold wert.
🖥️ Virtuelle Maschinen
Beide Systeme nutzen KVM für Virtualisierung. Proxmox hat hier aber klar die Nase vorn. LXC-Container gibt es nur bei Proxmox, und die sind für Linux-Workloads unschlagbar effizient. Ein LXC-Container startet in Sekunden und braucht kaum Overhead.
Unraid kann VMs. Punkt. GPU-Passthrough funktioniert, Windows-VMs laufen. Aber das Management ist basaler. Proxmox bietet Live-Migration zwischen Cluster-Nodes, Snapshots, Templates und Cloud-Init-Support. Das ist eine andere Liga.
🏆 Wann gewinnt Proxmox?
  • Clustering, Du hast mehrere Server und willst sie zentral verwalten? Proxmox.
  • LXC-Container, Leichtgewichtige Linux-Dienste ohne VM-Overhead? Proxmox.
  • ZFS, Du willst Enterprise-Storage mit Snapshots und Selbstheilung? Proxmox.
  • Viele VMs, Du betreibst diverse Betriebssysteme parallel? Proxmox.
  • Lerneffekt, Du willst Linux und Virtualisierung richtig verstehen? Proxmox.
🏆 Wann gewinnt Unraid?
  • Media-Server, Plex, Jellyfin, *arr-Stack? Unraid macht es kinderleicht.
  • Gemischte Festplatten, Du willst verschiedene Größen nutzen? Unraid.
  • Einfaches Docker, Du willst Container ohne CLI-Kenntnisse? Unraid.
  • Einsteiger, Du willst schnell loslegen ohne Linux-Vorkenntnisse? Unraid.
  • NAS-Ersatz, Du brauchst primär Netzwerkspeicher mit Extras? Unraid.
🔄 Migration: Von einem zum anderen
Du hast dich falsch entschieden und willst wechseln? Das ist machbar, aber nicht trivial. Daten lassen sich über das Netzwerk migrieren (rsync, SMB). VMs kannst du exportieren und importieren. Docker-Container sind ohnehin portabel, solange du deine Compose-Files oder Configs gesichert hast.
Mein Tipp: Teste beide Systeme auf einem USB-Stick oder einer Spare-Disk, bevor du dich festlegst. Beide lassen sich problemlos ausprobieren.
🤝 Kann man beides haben?
Plot-Twist: Ja! Eine beliebte Kombination ist Proxmox als Hypervisor mit Unraid als VM. So bekommst du das Beste aus beiden Welten. Proxmox managed die Hardware und Virtualisierung, Unraid kümmert sich um Storage und Docker-Apps.
Das ergibt besonders Sinn, wenn du einen leistungsstarken Server hast und sowohl VMs als auch den Unraid-Komfort nutzen willst. GPU-Passthrough für die Unraid-VM? Geht auch.
🙋 Mein persönliches Fazit
Ich nutze selbst Unraid, und bin damit sehr zufrieden. Die Community Apps sind einfach genial, das Storage-Konzept mit gemischten Platten passt perfekt für meinen Anwendungsfall. Docker-Container deployen? Ein paar Klicks. Neuen Dienst ausprobieren? Template suchen, installieren, läuft.
Aber ich verstehe total, warum jemand Proxmox wählt. Wenn du Clustering brauchst, LXC-Container liebst oder ZFS nicht missen willst, dann ist Proxmox die richtige Wahl. Es ist einfach das professionellere Tool für Virtualisierung.
Am Ende kommt es auf deinen Use Case an. Media-Server mit ein paar Docker-Containern? Unraid. Virtualisierungs-Powerhouse mit Enterprise-Features? Proxmox. Oder du machst es wie die ganz Verrückten und nutzt einfach beides. 😄
Proxmox und Unraid sind keine direkten Konkurrenten, sie bedienen unterschiedliche Bedürfnisse. Proxmox ist der Virtualisierungs-Profi mit Enterprise-DNA. Unraid ist der benutzerfreundliche Alleskönner für Homelab-Enthusiasten. Beide sind exzellente Systeme. Die Frage ist nicht "welches ist besser", sondern "welches passt besser zu dir".
Teste beide, spiele damit rum und entscheide dann. Dein Homeserver wird es dir danken.
