Beim 3D-Druck spielt die QualitĂ€t des Filaments eine entscheidende Rolle. Besonders problematisch ist die Feuchtigkeitsaufnahme, die zu Druckfehlern fĂŒhren kann. Der Sunlu S4 Filament Dryer bietet eine Lösung, um diese Probleme zu minimieren und die DruckqualitĂ€t erheblich zu verbessern. In diesem Artikel erfĂ€hrst Du alles Wichtige ĂŒber den Sunlu S4 Filament Dryer und wie er Deine 3D-Druckergebnisse optimieren kann.
Der Sunlu S4 Filamenttrockner bietet Platz fĂŒr vier Spulen, trocknet PLA, PETG, TPU und ABS zuverlĂ€ssig und lĂ€sst sich dank PTFE-DurchfĂŒhrung direkt beim Drucken nutzen. Nach mehreren Wochen im Dauereinsatz mein Fazit: Ein solider Trockner, der feuchtigkeitsbedingte Druckfehler effektiv beseitigt.
Warum ist ein Filamenttrockner wichtig? đ§ïž
Feuchtigkeit im Filament kann verschiedene Probleme verursachen, darunter:
- Blasenbildung: Feuchtigkeit im Filament verdampft wÀhrend des Drucks und bildet Blasen.
- UngleichmĂ€Ăige Schichten: Feuchtes Filament flieĂt unregelmĂ€Ăig, was zu ungleichmĂ€Ăigen Schichten fĂŒhrt.
- Schlechte Haftung: Die erste Schicht haftet schlecht, was den gesamten Druck beeintrÀchtigen kann.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nasses Filament meine Drucke ruiniert hat. Besonders in den Wintermonaten, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, hatte ich immer wieder Probleme mit Blasen und ungleichmĂ€Ăigen Schichten. Doch seit ich den Sunlu S4 Filament Dryer im Februar in mein Setup integriert habe, gehören diese Probleme der Vergangenheit an.
Funktionsweise des Sunlu S4 Filament Dryers âïž
Der Sunlu S4 Filament Dryer arbeitet, indem er das Filament auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und so die Feuchtigkeit entfernt. Dies geschieht in einem geschlossenen System, um sicherzustellen, dass das Filament wÀhrend des Trocknungsprozesses nicht erneut Feuchtigkeit aufnimmt.
Der Trockner ist sehr benutzerfreundlich: Du legst einfach das Filament hinein, wĂ€hlst die passende Temperatur und lĂ€sst das GerĂ€t den Rest erledigen. Das Ergebnis sind gleichmĂ€Ăige, blasenfreie Drucke.
Konkret bietet der S4 einen Temperaturbereich von 35 bis 70 °C, was fĂŒr die gĂ€ngigsten Filamenttypen ausreicht. PLA trockne ich in der Regel bei 45 °C fĂŒr 4â6 Stunden, PETG bei 55 °C und TPU bei 50 °C. Die eingebaute Zeitschaltuhr lĂ€sst sich auf bis zu 24 Stunden einstellen, sodass Du den Trockner problemlos ĂŒber Nacht laufen lassen kannst. Ein integriertes Hygrometer zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Inneren an, so siehst Du direkt, wie effektiv der Trocknungsvorgang verlĂ€uft.
Vorteile des Sunlu S4 Filament Dryers đš
- Platz fĂŒr vier Filament-Spulen: Kompatibel auch mit Papierrollen
- Verbesserte DruckqualitĂ€t: Durch das Trocknen des Filaments erhĂ€ltst Du glattere und gleichmĂ€Ăigere Drucke ohne Blasen oder ungleichmĂ€Ăige Schichten.
- LĂ€ngere Haltbarkeit der Filamente: Getrocknete Filamente sind weniger anfĂ€llig fĂŒr Feuchtigkeitsaufnahme und bleiben lĂ€nger verwendbar. Tipp: Mit Spoolman behĂ€ltst Du den Ăberblick ĂŒber alle Deine Rollen.
- KompatibilitĂ€t mit verschiedenen Filamenten: Der Sunlu S4 ist fĂŒr viele Filamenttypen geeignet, darunter PLA, ABS, PETG und mehr.
- Einfache Handhabung: Das GerÀt ist benutzerfreundlich und erfordert keine komplizierten Einstellungen.
- UnterstĂŒtzung fĂŒr PTFE Tubes: Der Sunlu S4 unterstĂŒtzt PTFE Tubes, was eine flĂŒssige ZufĂŒhrung des Filaments zum Drucker ermöglicht. Dies ist besonders nĂŒtzlich fĂŒr lange Drucke, bei denen das Filament kontinuierlich trocken bleiben muss.
Vergleich mit herkömmlichen Methoden đ
Traditionell wurden feuchte Filamente oft im Backofen getrocknet. Diese Methode ist jedoch riskant, da die Temperatur schwer zu kontrollieren ist und das Filament beschÀdigt werden kann. Der Sunlu S4 Filament Dryer bietet hier eine sicherere und effektivere Alternative.
Seit ich den Sunlu S4 nutze, muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass mein Filament im Backofen schmilzt oder unbrauchbar wird. Die prÀzise Temperaturregelung und die einfache Bedienung machen den S4 zu einem unverzichtbaren Teil meines 3D-Druck-Setups.
Anwendung und Tipps đ
Um den Sunlu S4 Filament Dryer optimal zu nutzen, solltest Du folgende Schritte befolgen:
- Filament einlegen: Lege das Filament in den Trockner.
- Temperatur einstellen: WĂ€hle die passende Temperatur fĂŒr Dein Filament.
- Trocknen lassen: Lasse das Filament fĂŒr die empfohlene Zeit im Trockner.
- Verwenden: Nach dem Trocknen kannst Du das Filament sofort verwenden.
Ein weiterer Vorteil des Sunlu S4 ist die groĂe Auswahl an Add-ons, die Du bei Printables finden kannst. Diese Add-ons erweitern die FunktionalitĂ€t des Trockners und machen ihn noch vielseitiger.
Meine Erfahrungen mit dem Sunlu S4 Filament Dryer
Seit Februar benutze ich den Sunlu S4 Filament Dryer und bin begeistert von den Ergebnissen. Gerade bei TPU, das besonders hygroskopisch ist, hat der S4 einen enormen Unterschied gemacht: Vorher hatte ich regelmĂ€Ăig Stringing und eine raue OberflĂ€che, jetzt sind die Drucke sauber und glatt. Meine Drucke sind seitdem wesentlich gleichmĂ€Ăiger und qualitativ hochwertiger. Keine Blasen mehr, keine ungleichmĂ€Ăigen Schichten, einfach perfekte Drucke. Besonders gefĂ€llt mir, wie einfach der S4 zu bedienen ist und wie er sich in mein bestehendes Setup integriert hat. Die UnterstĂŒtzung fĂŒr PTFE Tubes ermöglicht eine reibungslose ZufĂŒhrung des Filaments, was besonders bei lĂ€ngeren Drucken sehr hilfreich ist.
Der Sunlu S4 Filament Dryer ist ein unverzichtbares Tool fĂŒr alle, die im 3D-Druck perfekte Ergebnisse erzielen möchten. Durch die effektive Entfernung von Feuchtigkeit sorgt er fĂŒr gleichmĂ€Ăige, blasenfreie Drucke und verlĂ€ngert die Lebensdauer Deiner Filamente. Egal ob Du ein erfahrener 3D-Drucker bist oder gerade erst anfĂ€ngst, der Sunlu S4 wird Deine Drucke revolutionieren.
Einen kleinen Kritikpunkt gibt es allerdings: Die LautstĂ€rke des LĂŒfters ist hörbar, wenn auch nicht störend. In einem separaten Raum fĂ€llt es kaum auf, aber direkt neben dem Schreibtisch kann es auf Dauer auffallen. Insgesamt ĂŒberwiegen die Vorteile aber deutlich, fĂŒr den Preis von rund 80â90 ⏠bekommt man einen soliden Filamenttrockner, der das 3D-Druck-Erlebnis spĂŒrbar verbessert.
